Сообщение » 16 июн 2017, 21:00
Хм, в принципе, логично. Подумаю.
Сообщение » 16 июн 2017, 21:28
И ещё, напишите, пожалуйста, какие смазки позволяют цепи больше "выхаживать" (желательно, бюджетные, например, из автомагазинов).
Сообщение » 16 июн 2017, 22:14
Шимановская смазка 100мл. При использовании шприцом расход около 0,6 мл за раз. Получается хватает на 166 обслуживаний * в среднем на 150 км = 25 000 км. Куда еще бюджетнее :nez-nayu:
А измеритель на авито есть всего за 100р.
Alexandr046
Велосипед(ы): LAND ROVER ))) (был) Merida tfs 400
Сообщение » 16 июн 2017, 22:26
Что вы по этим измерителям сохнете? Рулетку всяко проще отыскать. Приложил - сколько-то полных звеньев попадёт между 30 и 31 см. Порог изношенности - 30,6 см. Запомнить несложно: здоровая температура тела человека: 36,6. Одна разница - посередине ноль.
Сообщение » 17 июн 2017, 00:17
Не занимайтесь хреновней, катайте в одну цепь.
Сообщение » 17 июн 2017, 06:32
В одну цепь- система быстрее озябнет. Или это не так?
Сообщение » 17 июн 2017, 10:02
Система живёт дольше всех.
Сообщение » 17 июн 2017, 11:35
Piton357 писал(а):Не занимайтесь хреновней, катайте в одну цепь.
Это нормально, если тебе лень заморачиваться, но зачем других призывать к этому?
Technik писал(а):В одну цепь- система быстрее озябнет. Или это не так?
Так.
Piton357 писал(а):Система живёт дольше всех.
Но это не повод ее целенаправленно убивать. У меня вторая звезда на тройнике ушла за три года, и при этом я ездил в несколько цепей, а что было бы если бы я цепь не менял?
В общем я за три цепи при обязательном измерении растяжения калибром.
Бюджетные смазки из автомагазинов будут собирать на себя всю пыль с дороги, которая будет работать как абразив и сокращать срок службы цепи. Поэтому я за шимановскую PTFE.
Сообщение » 17 июн 2017, 11:44
Первый год катал 2 цепи, второй и третий в 3 цепи с заменой по кругу каждые 500 км. Затем 2 сезона добивал всю трансмиссию, выбирая из уже убитых откатанных цепей ту, которая менее вытянута с заменой через 1000 км. Таким образом за 6 лет окончательно убил 8 цепей, 2 кассеты. Система ещё слегка жива, но по весне поменял всю трансмиссию. Сейчас катаю в 3 цепи с заменой через 750 км. Вот такой аттракцион жадности. Смазываю смесью трансмиссионки с трансформаторным маслом.
Сообщение » 17 июн 2017, 15:14
А я катаю на шоссере в одну цепь уже больше 10 тысяч. Все еще пока живо.
apro писал(а):Это нормально, если тебе лень заморачиваться, но зачем других призывать к этому?
Да я и не призываю. Просто как показывает реальность, что так, что так - примерно одно и то же. Звезды быстрее умирают те, которые используются чаще всего. Пробег цепи вообще больше всего зависит от условий эксплуатации и регулярности чистки/смазки.
А все эти катания в две/три/n+1 цепи, развороты цепи на 180 градусов - это ИМХО лишние заморочки.
Сообщение » 17 июн 2017, 16:56
Но это же правда хлопотно - менять интервально цепи. Для этого нужно, как минимум, вести километраж и проч. и проч... Брать на БД цепи с пометкой "булкет пакедж" и менять вовремя, на все остальное можно положить большой и толстый. Кстати шиманы, у меня, почему-то, дохнут быстрее всех. Экстишка и та благополучно заржавела после дождичков на днях и почти растянута пробежав около тысячи всего.
Сообщение » 17 июн 2017, 20:23
Так же, когда спорят о шимано и сраме, ничего непонятно.
Сообщение » 17 июн 2017, 23:06
Technik, ты, кстати, со своим треском разобрался в итоге?
Велосипед(ы): фуджик
Сообщение » 18 июн 2017, 09:44
ага, разобрался. каретка умирала, поставил новую. Теперь, как оказалось, скрипит ещё и рулевая, иду вот перебирать/мазать.
Сообщение » 18 июн 2017, 09:47
Technik писал(а):Так же, когда спорят о шимано и сраме, ничего непонятно.
Да тут не о чем особо спорить. Очень много фаткоров влияет на износ. Ультегры шимановские на шоссере у меня проживают больше 3 тысяч, зато на мтб редко кто живет дольше полторы тысячи. На шоссе равномерная постоянная нагрузка, а на мтб все время спуски-подъемы, рывки, пыль, лужи, жуткие перекосы цепи...
Сообщение » 18 июн 2017, 13:08
Прикол- скрипела не рулевая, с ней всё было в поряде, даже смазка была чистая. Скрипели пластиковые кончики рубашек в бонках. Всё почистил, смазал. На стальном стелсе такого и не было за 5 лет.
Сообщение » 18 июн 2017, 15:43
Всё равно чуток скрипит, решил забить на это :ne_vi_del:
Сообщение » 18 июн 2017, 18:13
Может кто подсказать длину жёсткой компенсированной 29" вилки ?
Вопщем какая длинна жёсткой вилки должна быть чтобы без потери углов поставить ее вместо амо с ходом 100.
Сообщение » 18 июн 2017, 18:37
Тут, как бы, кому как нравится, стандарта как такового вроде бы и нет. От рамы зависит, угла наклона рулевой и что надо - паровоз с большой базой или наоборот - юркая букашка, способная развернуться вокруг крышки канализационного люка.
Сообщение » 18 июн 2017, 20:21
Вилки с амортизатором одинаковые по размерам. Может быть отличаются на миллиметры.
Вот размеры амо вилки под 29 колеса с ходом 100мм мне и нужны.
Как-то не получилось в интернетах найти
Сообщение » 18 июн 2017, 20:32
Это ты плохо искал. Вот тута пишут 465мм.
Сообщение » 18 июн 2017, 21:51
Я нашел размеры Фокса 29. 500 мм в ненагруженном состоянии
Сообщение » 18 июн 2017, 22:38
Снял размеры с Ребы Solo Air 13' 100мм, примерно 500мм в ненагруженном состоянии, смещение вперёд около 50мм. При обычной посадке в седле моя реба практически не проседает (от 0 до 5 мм в зависимости от накачки).
Ушкина 120мм Фокса честно уходит на сэг :-):
Сообщение » 19 июн 2017, 00:22
Спасибо за замеры, теперь точно уверен что длина 500. 10- 15 мм отниму на сэг. Будет норм
Сообщение » 20 июн 2017, 07:57
Ежели я в велокомпьютере увеличу диаметр колеса, пройденное расстояние будет меньше или больше?
Сообщение » 20 июн 2017, 09:31
Technik писал(а):больше
Сообщение » 20 июн 2017, 12:30
А если второй магнит поставишь, то и маршрутки обгонять начнёшь.
Сообщение » 20 июн 2017, 22:10
за маршрутками не угонишься......
по нашим дорогам)))))
Сообщение » 20 июн 2017, 22:57
Technik писал(а):за маршрутками не угонишься......
Всё реально, Спид46 объяснит теорию :-D:
Сообщение » 22 июн 2017, 07:33
Фазан, жесткие вилки взамен амо должны быть такие:
26 - 460
28(63мм хода) - 460
27.5- 475
29 - 490.
Сообщение » 22 июн 2017, 08:13
Что это? Для чего? :st_ruskiy:
Сообщение » 22 июн 2017, 15:05
Люди, скажите адаптеры на калипер одинаковые или бывают толще/тоньше? Проблема такая: свежепоставленный адаптер вплотную придвигает тормозную машинку к диску. Вариаций для настройки нет. В итоге диск упирается в колодку, колесо не проворачивается. Что делать?
Сообщение » 22 июн 2017, 16:19
Xadgi писал(а):Что это? Для чего? :st_ruskiy:
какая-то выковыривалка насыпных подшипников
Сообщение » 22 июн 2017, 19:35
Это съемник или установщик стопорных колец. Нужен для обслуживания шимановских шоссейных манеток, например. Помню попадался мне, когда ковырялся в инструкциях. Помню эта ерунда и еще одна нужна. А что, есть? Можно одолжить, если че?
Последний раз редактировалось vovsick 22 июн 2017, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 22 июн 2017, 19:39
eneus писал(а):Люди, скажите адаптеры на калипер одинаковые или бывают толще/тоньше? Проблема такая: свежепоставленный адаптер вплотную придвигает тормозную машинку к диску. Вариаций для настройки нет. В итоге диск упирается в колодку, колесо не проворачивается. Что делать?
Адапторы обычно одинаковые, а вот для установки некоторых калиперв нужны шайбы. Я когда эликсиры ставил, тоже сел на жопу от удивления, когда мне это не удалось. Пришлось покупать дешевые башмаки на вибрейки и снимать оттудава шайбы.
Сообщение » 22 июн 2017, 21:03
Здарова, народ! В общем сдохла каретка BB-UN55 за полтора месяца и даже не знаю стоит брать по новой её? Присматриваюсь к BB-UN26 или Suntour
BB10XCT, чтонить про живучесть можете сказать:?
TEX
Сообщение » 22 июн 2017, 21:13
Больно подозрительно быстро сдохла.
Сообщение » 22 июн 2017, 21:24
Согласен, вообще думал педаль, но сегодня другие поставил, а треск тот же!
TEX
Сообщение » 22 июн 2017, 21:43
vovsick писал(а):Это съемник или установщик стопорных колец. Нужен для обслуживания шимановских шоссейных манеток, например. Помню попадался мне, когда ковырялся в инструкциях. Помню эта ерунда и еще одна нужна. А что, есть? Можно одолжить, если че?
Да, Ушка тоже сказал че-то про шоссейные пистолеты. Вот оно Да почему бы не одолжить.
Сообщение » 22 июн 2017, 22:25
Детский велосипед https://trial-sport.ru/goods/973586.html Ребенок вырос, но руки не очень, короче не достает до ручек тормозов. Что лучше переделать? У меня мысль поставить вот такие https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=199207;menu=1000,2,116;mid%5B931%5D=1;orderby=2
Велосипед(ы): Merida Crossway 300, шоссер custom, туринг custom, МТБ Jamis
