Сообщение » 09 авг 2017, 13:15
просто крутил колесо,думал что увижу где трёт,всё равно бестолку
Это потому, что ты с велика слез и крутил. А когда обратно залезешь - ножки-то у вилки и перья чутка согнутся под нагрузкой, соответственно диск станет ближе к одной из колодок, отсюда и чирканье. В общем, либо пытаться выровнять имеющийся пластилиновый промакс, либо добыть новый ротор поприличнее.
Велосипед(ы): фуджик
Сообщение » 17 авг 2017, 16:28
Господа, есть колесо заднее на втулке с ножным тормозом. В руках крутится сносно, как только установишь на раму и закрутишь болты - почти не крутится. Что с ней такое?
Сообщение » 17 авг 2017, 17:34
люфты в конусах. когда ставишь в раму и закручиваешь гайки, идет сжатие всех внутренностей, и если там не затянуто и не расконтрено, то в подшипниках получается слишком большой натяг.
Сообщение » 17 авг 2017, 20:11
Спасибо. Я решил проблему созданием приличного такого люфта и затягом компенсировал его и, вроде, все хорошо. А еще я обнаружил трещину со стороны ведомой звезды на оси. ТОчнее, нена самой оси, на круглой детальки на ней. Может это она воду мутит.
Сообщение » 22 авг 2017, 22:30
Кто-нибудь знает магический метод откручивания трещотки с задней втулки? Спицы сломаны и ломаются выжившие при попытках отвинтить трещотку. Может ременной ключ поможет, но в наших краях его нет, может кто видел в Курске?
Сообщение » 28 авг 2017, 20:41
Трещотку я благополучно отвинтил, хвала мне! :k_i_n_g:
Господа, посоветуйте болты М6 длиной не больше 1 см. Свернул резьбу в отверстиях под боты для тормозного диска. Нарежу резьбу под М6, а вот болты найти не просто. Все длинные. Пока наковырял такие. Может есть предложение по-лучше? Буду благодарен.
Сообщение » 28 авг 2017, 20:49
в Курске в крепежах ип Каменева есть нержавеющие болты М6х8 со сферической головой. да и вообще там выбор есть крепежа под шестигранник. сферических правда мало, кажется только М6х8
На сумской в магазине Архимед, напротив гранда крепеж, и на звездной уникреп
и вообще винтик по полтинику за штуку религия позволяет покупать ? :)
Сообщение » 28 авг 2017, 20:56
Я не обратил внимания :-D: Но все равно терпимо. За наводку спасибо, обязательно загляну. Подозреваю, что из-за них мой задний ротор так звонко петь стал. ТЦ Архимед на сумской 41б, если я правильно нашел?
Сообщение » 28 авг 2017, 21:21
Да там.
улица Бойцов 9-й Дивизии, 179А - тут уникреп, это та же контора но именно в уникрепе всякого разного диковинного крепежа больше. я там винтики М1,6 нержавеющие покупаю :)
Сообщение » 29 авг 2017, 13:18
Совсем хорошо. Спасибо!
Сообщение » 30 авг 2017, 19:07
Мужики, в инете масса инфы о том, что литол, а солидол ещё больше, разрушают наши алюминиевые велосочленения и всё, что нам дорого))). Есть альтернатива или все эти домыслы просто "пердение мозгами" :-D: ?
Сообщение » 30 авг 2017, 20:38
Это не домыслы. Алюминий достаточно активный метал, литий тоже, с водичкой в месте могут че-то там... А так кальциевые смазки обычно используют в велоиндустрии.
Сообщение » 30 авг 2017, 20:42
"Плохой" опыт интересен... Ежели ад начинается, грубо, через 5 лет, то нафиг заморачиваться, мы же не водным велоспортом занимаемся.
Сообщение » 30 авг 2017, 20:49
Вот тебе это и поручим. Ждет отчета через 5 лет :-D:
Сообщение » 30 авг 2017, 23:14
Солидол не термоустойчивый. Литол нормально работает. И где это, господа, вы увидели тела качения из алюминия? Для подшипников и втулок подходит полностью. Кто все же не доверяет, купите что-то дорогое типа консистентого мобила, хватит вашим внукам...
Сообщение » 31 авг 2017, 06:36
скорее всего имеется ввиду, что например педаль прикипает к шатуну из люминтия.
Велосипед(ы): merida crosway 100. stels navigator 730, lorak fat se
Сообщение » 31 авг 2017, 08:37
Велосипед изобретать можно бесконечно, а можно пользоваться уже готовым. Кальциевые смазки дорогие, но стакана смазки хватит на всю жизнь, зато использовать ее можно во всех узлах и не париться.
Сообщение » 31 авг 2017, 09:30
С 2007 года использую литиевые смазки. Проблем особо не было. Механический износ убивает алюминиевые втулки быстрее, чем химическая коррозия.
Сейчас перешел на кальциевую смазку, статистики пока нет. Причина перехода - большая водостойкость, меньше вымываться будет. И она идеальна для закладывания в пром.подшипники.
Резьбу педали лучше смазывать медной смазкой. Как и все места, которые потом должны открутиться.
Сообщение » 31 авг 2017, 20:00
Ushka писал(а):Резьбу педали лучше смазывать медной смазкой. Как и все места, которые потом должны открутиться.
Обычно хватает дешёвой графитки :-):
Сообщение » 02 сен 2017, 13:52
https://youtu.be/ze_klZct6uE
может кто интересовался как гидравлику настраивать )))
рабочий способ или нет, подскажите пожалуйста.
Сообщение » 02 сен 2017, 15:59
Для начальной установки пойдёт. Потом все равно донастраивать визуально + править ротор.
Для формул способ не подойдёт, приставка не влезет между диском и колодками.
Сообщение » 12 сен 2017, 22:27
В ютубе видел, как хвалят шимановские и другие крутые шарикоподшипники, типа они реально круглые и с ними станешь призёром в Шуклинке)))))))). Есть ли смысл таких шаров или это плацебо и мои шары с завода мерида ничуть не хуже?
Сообщение » 12 сен 2017, 22:30
Втулка как у Панова не сделает из тебя Панова
это и к шарам относится, если ты в плане скорости. А вот ресурс у керамики как правило выше.
Сообщение » 16 сен 2017, 13:30
решил вспомнить про куб. считай с марта месяца стоит. помыл, почистил, смазал...
и вот 2 вопроса
1. почему стали просто очень сильно визжать тормоза. и это то посуху. почему?
2. на вилке фиксатор хода перестал как то держаться. т.е. с руля он управляется. но вот чтобы выставить в фиксируемое положение руками, перед регулировкой - фигушки. почему? насколько страшно? дорого чинить?
Сообщение » 16 сен 2017, 13:56
k_s писал(а):почему?
От недостатка любви и то и то )))
Скорее всего тормоза просто заржавели - притрутся, а с блокировкой вилки не понял - в смысле: "выставить в фиксируемое положение руками"?
Сообщение » 16 сен 2017, 19:46
Ребята, добрый вечер! Купил манетку для переднего переклюка deore xt, а как её поставить нифига не пойму! Подскажите пожалуйста!!!
Велосипед(ы): Stels Navigator 650 MD 27,5 castom
Сообщение » 16 сен 2017, 19:53
Какая модель и тип крепления? i-spec, i-spec B, i-spec II, или просто хомут?
Сообщение » 16 сен 2017, 22:00
metafig писал(а):Какая модель и тип крепления? i-spec, i-spec B, i-spec II, или просто хомут?
Ты слишком сложные вопросы задаешь :-D:
На картинке покажи, друг.
Сообщение » 16 сен 2017, 22:04
Вот ссылка на переклюк https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xt-2-3-speed-rapidfire-plus-sl-m780-i-spec-b-left-528085/wg_id-9026
Я так понимаю к нему нужно докупить какой-то хомут для того чтобы прикрепить переключатель на руль...
Сообщение » 16 сен 2017, 22:20
Ovcharov Evgeny писал(а):Я так понимаю к нему нужно докупить какой-то хомут для того чтобы прикрепить переключатель на руль...
Эта манетка крепится к хомуту 780 ХТ тормозов. Иначе - только искать редкий переходник под имеющиеся тормоза, например, от ProblemSolver. Но не факт, что подобный существует.
Либо точить хому.
Сообщение » 17 сен 2017, 18:51
Да, приятель, ты попал. Чтобы повесить эту манетку, тебе нужно покупать тормоза. Я лично адаптеры не встречал, на срамовские только видел. Можно перепродать или обменять, или колхозить как-нибудь. Продать, наверное, самое оптимальное, шимановкие тормоза популярны.
Сообщение » 17 сен 2017, 19:57
Ну почему ж сразу - колхозить... У меня, например, лежит комплект верхних крышек с индикаторами и хомутами, ждет своего часа )) Тормоза всяко раньше манеток сдохнут, так я крышки перекручу и можно использовать с любыми другими...
Сейчас в продаже не вижу в популярных магазинах, но можно поискать на веломании - может кто продаёт. Продать одну левую манетку, наверное тоже не просто - левые редко из строя выходят.
Сообщение » 17 сен 2017, 20:30
А подойдет ли эта крышка? Она одним винтом посередине крепится?
Сообщение » 17 сен 2017, 20:37
Конечно. Стандартная крышка от шимановских манеток. в комплекте еще какая-то шестеренка, чтоб двигать индикатор.
Сообщение » 17 сен 2017, 21:07
Спасибо за ответы! Попытаюсь так продать или обменять...
Сообщение » 18 сен 2017, 11:25
k_s писал(а):решил вспомнить про куб. считай с марта месяца стоит. помыл, почистил, смазал...
и вот 2 вопроса
1. Попала смазка? Пробовать обезжирить роторы и поставить новые колодки. Что за тормоза?
2. Често говоря, мало что понял. Что за вилка, какого типа манетка? Поподробнее пожалуйста
Сообщение » 18 сен 2017, 12:00
Буду краток.
Изнасиловалась кассета cs-hg200-8
В триале есть pg850 и pg820 примерно по 800 рублей. Можно ли просто заменить или обязательно надо шимановскую?
Сообщение » 18 сен 2017, 12:11
Можно заменить. Из указанных лучше 850.
Скорее всего, с кассетой надо поменять и цепь.
Сообщение » 18 сен 2017, 12:15
Цепь совершенно новая кмс 51 помоему. Вопрос и родился, потому, что на убитых звездах стала проскакивать новая цепь, а на краях кассеты все в порядке. Спасибо за оперативный ответ.
Сообщение » 18 сен 2017, 12:44
magot писал(а):Цепь совершенно новая кмс 51 помоему. Вопрос и родился, потому, что на убитых звездах стала проскакивать новая цепь, а на краях кассеты все в порядке. Спасибо за оперативный ответ.
Новая цепь как раз и будет скакать на убитых звёздах. В меньшей степени скачке подвержены системы с переклюком выше среднего уровня со средней лапой. Цепи КМС нормально работают и с шимано и со срамом
