Сообщение » 28 мар 2017, 20:11
А если жёстко на багажник?
Сообщение » 28 мар 2017, 20:13
Technik писал(а):А если жёстко на багажник?
Это отдельный вид кресла. - жесткость
Сообщение » 16 апр 2017, 10:52
Я знаю, что шимановские цепи уже включают в комплект соединительный пин. А цепи KMC замок имеют в комплекте?
Велосипед(ы): MERIDA Reacto CF 905, GT Zaskar Elite
Сообщение » 16 апр 2017, 10:54
Забыл, указанную на байк-дискаунте цену надо для России как-то корректировать?
Сообщение » 16 апр 2017, 11:12
Алексей, та цепь, что ты добавил в заказ с соединительным пином.
Если выбрана страна доставки Россия (destination delivery:RU), то ценник уже окончательный, с вычетом ват.
Сообщение » 16 апр 2017, 11:21
понял, Игорь,спасибо
Сообщение » 16 апр 2017, 13:03
TamkovichAV писал(а): А цепи KMC замок имеют в комплекте?
Даже если не имеют, лучше брать дополнительно замок и ставить его вместо пина. А пин приберечь на случай порыва цепи. И цепь мыть удобно: замок расстегнул, цепь снял в банку с бензином кинул. Лично у меня все цепи с замками.
А кто скажет, группа оборудования Шимано Claris - совсем говно?
Сообщение » 16 апр 2017, 15:21
Подскажите, господа. 10 скоростная манетка срам х7 и 9 скоростной переклюк того же срама х7 подружатся без проблем?
Сообщение » 16 апр 2017, 23:13
Piton357 писал(а):Шимано Claris - совсем говно?
По сути, это старая 8-ск Сора. Если там манетки без бокового рычага сброса - уже круто и можно брать. Если с ним - только для любителей Кампы.
В шоссе откровенно плохие группы не делали. Вопрос лишь в ресурсе.
vovsick писал(а):10 скоростная манетка срам х7 и 9 скоростной переклюк того же срама х7 подружатся без проблем?
Не подружатся. Разный ход троса. 2:1 в 9ск и 1.8:1 в 10ск. 9ск Срам отлично дружится с шиманой на 10, в обоих случаях 2:1.
Сообщение » 17 апр 2017, 10:30
Ushka писал(а):По сути, это старая 8-ск Сора. Если там манетки без бокового рычага сброса - уже круто и можно брать. Если с ним - только для любителей Кампы.
Ды я вообще с фрикционными планировал ставить :smu:sche_nie: То есть, сам переключатель удовлетворительного качества?
Сообщение » 17 апр 2017, 13:31
Печально. А 11 скоростной переклюк срам с 10-ой? Если уж покупать нрвый, то может впрок...
Сообщение » 17 апр 2017, 17:02
Про 11 от Срама информацией не владею.
11 от шиманы практически совместимы с 10ск от шиманы и 9 от Срама. Тот же ход тросика. Точность переключения при комбинировании не идеальная, но вполне работает.
Сообщение » 17 апр 2017, 20:18
Мне не горит. Пошуршу еще. Спасибо!
Сообщение » 18 апр 2017, 10:49
vovsick писал(а):Мне не горит. Пошуршу еще. Спасибо!
Есть пару сайтов где описывается совместимость и характеристики различных трансмиссий, но данные на них немного разнятся и не указано что кампа в модификациях после 14 года не совместима с ранее выпущенной.
https://en.wikibooks.org/wiki/Bicycles/Maintenance_and_Repair/Gear-changing_Dimensions
http://blog.artscyclery.com/science-behind-the-magic/science-behind-the-magic-drivetrain-compatibility/
Vasily
Сообщение » 18 апр 2017, 11:09
На Вики очень много неточностей. Самая главная - что Шимана на 10 не разделена на шоссейную и горную. Там и ширина кассеты разные, и отношение хода троса к ходу заднего переключения совершенно разные.
Вторая статься ближе к истине, но нет точных данных по Шимане на 11, Сраму на 12, Тиагре 4700.
Сообщение » 18 апр 2017, 12:22
Ushka писал(а):На Вики очень много неточностей. Самая главная - что Шимана на 10 не разделена на шоссейную и горную. Там и ширина кассеты разные, и отношение хода троса к ходу заднего переключения совершенно разные.
На вики разделения есть
Shimano 10 (4600, 5600, 5700, 6600 or 6700) 2.3 S10
Shimano 10 (Dynasys/MTB) 3.4 S10D
Кассеты на десятки одинаковые по ширине и меняются между собой, многие ставят на суслик горные кассеты вплоть до 11-36 с заменой на 9 ск горный переключатель, который работает с 10 ск пистолетами(кроме новой тиагры, маркетинг мать его ети), да и срам не разделяет 10 ск кассеты на горные и шоссейные.
Vasily
Сообщение » 18 апр 2017, 14:49
Сообщение » 22 апр 2017, 16:54
Кто знает функцию болта со шляпой под крестовую отвертку? Тормоза эликсир 5.
Полагаю, он держит ручку. Там ручка на втулке, а втулку держат два треугольника на вид съемные.
Сообщение » 28 апр 2017, 18:46
Помню кто-то спрашивал про батарейки CR2032 3V, но не помню в какой теме, поэтому вопрос: где купить?
ashtrayz
Велосипед(ы): Olympia
Сообщение » 28 апр 2017, 18:50
Жень, эти батарейки есть в магазине "Океан времени", в здании банка ВТБ на Радищева
Сообщение » 28 апр 2017, 18:55
Renata бери, они самые долгоиграющие.
Сообщение » 28 апр 2017, 18:58
спасибо!
To e-Serg
Что-то у меня нет уверенности,что мне дадут распаковать батарейку и потыкать в нее мультиком
я думаю для велокомпьютера не особая печаль если и будет не в идеале. на сезон хватит и спасибо.
Последний раз редактировалось ashtrayz 28 апр 2017, 20:55, всего редактировалось 3 раз(а).
ashtrayz
Сообщение » 28 апр 2017, 20:43
Батарейки распространенные, есть вообще везде. Дорогие брать не обязательно, выигрыш по емкости не велик.
Хорошо бы проверить напряжение. У свежей 3.3 Вольта. Если меньше, не брать. Попадались плохие партии Hyundai.
Причем напряжение было, но тока не давали, присаживались чуть ли не в ноль. Удачи!
В некоторых упаковках предусмотрены специальные дырочки , чтобы мультиметром тыкаться. :-):
e-Serg
Велосипед(ы): KHS XC-004 + МАС, Atom 3.0 + Alfine-8. Моноколесо GotWay MCM-4-HS
Сообщение » 30 апр 2017, 23:20
Здравствуйте, есть пару вопросов
1. Какой примерно ресурс у цепей велосипедов мерида матс20
2. Велосипед (дисковая гидравлика )простоял два года в гараже, ручка тормоза стала заметно тяжелее нажиматься, и клинят колеса. Обязательно прокачивать или перенастраивать или есть другие варианты. Благодарю за помощь.
Ladim
Сообщение » 01 май 2017, 01:40
1. сильно зависит от условий использования. В среднем до первой замены, если катать в 2-3 цепи, проходит 500-700км.
2. Снять колеса, раздвинуть колодки плоской отверткой, поставить колеса на место, поработать тормозными ручками. Может быть жидкость разойдется по системе и останется лишь отрегулировать положение тормозных машинок относительно диска. Если нет - дальше может быть все что угодно и с большой вероятностью уже с прокачкой.
Сообщение » 03 май 2017, 22:09
Поменял цепь оставил как и было 108 звеньев.
Теперь цепь под нагрузкой проскакивает на маленьких звездочках . Менять кассету?
Как определить износ кассеты? Пора менять?
Ladim
Сообщение » 03 май 2017, 22:46
Ladim писал(а):Как определить износ кассеты? Пора менять?
На вид убитые. На системе кстати кажется, что малая звезда тоже)))
Сообщение » 03 май 2017, 22:49
Ladim писал(а):Менять кассету?
да
Сообщение » 03 май 2017, 23:00
Систем ALIVIO 500км ещё нет, на вид какая то бракованная. На маленькой вообще не ездил.
А как определили, что кассета убитая? зубья вроде не острые (видел в инете фото - там как зубы у акулы).
Если сравнивать с большой звездой (эталон), то кажется такие же, только глубина выемок между зубьями меньше. Хотя 7 и 8 звезда вообще не видны.
Цепь купил в актив-спорте за 400р. Нормальная?
Ladim
Сообщение » 03 май 2017, 23:32
Ladim писал(а):А как определили, что кассета убитая?
Да как, с твоих слов. Цепь поменял, сзади проскакивает, значит кассета подизношена. Можно так попробовать поездить, вдруг притрётся, но по хорошему менять. Малая звезда на системе нормальная, она, как правило, все элементы трансмиссии переживает.
Сообщение » 03 май 2017, 23:51
Только что на Пучковке нашел задним колесом хорошенькую яму. В итоге восьмерка и погнутый обод Изображение
вопрос возможно ли залечить, приложив на ночь подорожник? Если нет, то посоветуйте хорошие обода на гибридный велосипед :suicide:
dmkursk
Сообщение » 04 май 2017, 00:25
Так выбор небольшой. Или WTB i19 из Триала, если еще есть, либо что-то типа DT 392. Внимание на ширину, лучше не больше 21мм. Оптимально 19мм именно для гибрида.
Сообщение » 04 май 2017, 00:35
Андрей, доброй ночи, а этот обод восстановлению не подлежит?
из триала, я так понимаю, это этот https://trial-sport.ru/goods/987401.html
dmkursk
Сообщение » 04 май 2017, 00:40
Можно этот попрробовать восстановить. Рихтовать надо.
Сообщение » 04 май 2017, 00:44
Можно попробовать и рихтонуть. Думаю, что это все равно надо делать со снятием.
Мой опыт рихтования Мавика завершился трещинами по всему ободу. Но там и металл всегда слишком жесткий, колкий.
Дим, обод похож. СХ версия, но вполне сойдет. Вопрос лишь в наличии. Ребята его в прошлый раз не смогли найти, хотя по сайту был.
В принципе, если резину держит и геометрия не сильно убежала - можно и дальше этот укатывать.
Сообщение » 04 май 2017, 00:54
А мне повезло, кампу еврус, после встречи с рельсой, успешно отрихтовал.
Сообщение » 04 май 2017, 00:55
Дай Бог получилось бы :smu:sche_nie:
С трудом от СХА до дома доехал, чувствуется, аж подпрыгивает так что укатать не получится. Ладно, завтра сниму покрышку и камеру и сфотографирую его нормально. Всем доброй ночи!
dmkursk
Сообщение » 04 май 2017, 22:56
Народ,кто пользовался или пользуется цепью КМС z82?Как она в деле и подойдёт ли она на 7ск касету?Всем добра на дорогах) :-):
Велосипед-для меня это что то большее,чем 2 колеса.
Sanek73
Велосипед(ы): Stels Navigator 630 MD
Сообщение » 05 май 2017, 00:28
Цепи 6-7-8 взаимозаменяемые, за исключением редких шимановских линеек IG.
Можно ставить.
Сообщение » 05 май 2017, 01:16
Продолжу тему про цепи. Даннаяhttps://www.bike-discount.de/en/buy/kmc-x10-73-10-speed-chain-88345 встанет без проблем на гибрид, если система 3х10 ?
dmkursk
