Re:
Сообщение » 31 июл 2018, 09:44
Technik писал(а):SQIRT вроде хвалят, парафиновую жидкую смазку. Кто-нить использовал?
Как взял забыл что такое "цепь в гамне" легко наносить, цепь по другому шелестит, км на 200 хватает, а если не заморачиватся то и на 500)
Сообщение » 31 июл 2018, 11:27
bribumer писал(а): На рынке купил свечи, почти белого цвета, очень твердые
Свечи делают из стеарина. Ну парафин там тоже подмешивают как правило.
Вообще то про смазку цепи парафином есть отдельная тема.
Сообщение » 31 июл 2018, 11:29
Тоже за SQIRT. Грязи на цепи значительно меньше (например по сравнению с Finish Line Ceramic и, тем более Finish Line тефлон). Цепь не то чтобы блестит, но явно чище. И самое главное что забыл сто такое отмывание черного маслянного говна от рук, ног, одежды. Если руки слегка испачкались то однократное мытье обычным мылом или протирка влажной салфеткой убирает всю грязь. На масло не вернуть однозначно. Тру-парафинить может даст еще лучший результат, но со сквиртом удобство/безгеморойность весьма радует
Den79
Велосипед(ы): Jamis Renegade Expat , Mongoose Tyax Super
Сообщение » 31 июл 2018, 12:03
В жидких парафиновых смазках минус в том, что они мало/не полностью попадают внутрь между пинами. А это основное место. Если же цепь окунать в парафин, то он останется внутри. Я этой технологией уже года 4 пользуюсь. Все хорошо. Свечи в чистом виде твердые. Лучше мешать с аптечным косметическим парафином в соотношении 1:2 или 1:3.
Сообщение » 31 июл 2018, 13:09
Den79 писал(а):Тоже за SQIRT...
Смотрю Вы юзали Finish Line Ceramic. Стоит она своих денег? На сколько хватает по км? Рассматриваю данную смазку на период зимней эксплуатации. В теплое время года предпочтение отдаю парафину :-):
Сообщение » 31 июл 2018, 13:15
Finish Line Ceramic думал не будет мазать, а она мажет. Херак по носку белому. Хрен отмоешь :-):
Смазывает нормально. Хватает надолго. Потом вспомнишь и еще накапаешь, но это по сухому шоссе
ashtrayz
Велосипед(ы): Olympia
Сообщение » 31 июл 2018, 13:33
с ней цепь более чистая, по сравнению с тефлоновым финишлайном, моторексом и т.п., но до сквирта по чистоте далеко. Черная хрень с цепи пачкает все чего касается как и на обычной смазке. Зимой не пользовал. По километражу примерно как и обычной маслянной смазки. шуметь сильнее начинает километров через 160-200, до скрипов не доводил.
Она очень жидкая, может я много лил из-за этого (мажу поливанием из бутылки), но дутылка закончилась быстрее чем в тефлоновойвой смазке финишлайн
Den79
Сообщение » 31 июл 2018, 14:20
bicycle писал(а):Как взял забыл что такое "цепь в гамне" легко наносить, цепь по другому шелестит, км на 200 хватает, а если не заморачиватся то и на 500)
Den79 писал(а):Тоже за SQIRT. Грязи на цепи значительно меньше (например по сравнению с Finish Line Ceramic и, тем более Finish Line тефлон). Цепь не то чтобы блестит, но явно чище. И самое главное что забыл сто такое отмывание черного маслянного говна от рук, ног, одежды. Если руки слегка испачкались то однократное мытье обычным мылом или протирка влажной салфеткой убирает всю грязь. На масло не вернуть однозначно. Тру-парафинить может даст еще лучший результат, но со сквиртом удобство/безгеморойность весьма радует
Ребята, дайте ссыли на свои Скуирты.
Я пытался в прошлом году пользоваться двумя Скуиртами. Результат не утешительный. Наносил на чистую цепь, капая из тела шприца (без установленной уголки) на пины цепи. Смазка не проваливалась в пины, а продолжала висеть снаружи цепи белыми соплями. Оставление цепи в покое на ночь, после нанесения смазки, не давало положительного результата. Приходилось пытаться все втирать внутрь с помощью тряпки.
"Смазывательного" эффекта от Скуирта не заметил. Через 20-30 км пробега цепь скрипела, как сейчас описывает Татыч свою цепь, которую он не смазывал уже 7000 км. :du_ma_et:
Может я что-то делал не так? :nez-nayu:
Сообщение » 31 июл 2018, 14:40
Stan писал(а):Ребята, дайте ссыли на свои Скуирты.
стас, тут выше было.
кажись эта
https://www.bike-discount.de/en/buy/squirtlube-chain-lube-120ml-495426/wg_id-1659
Сообщение » 31 июл 2018, 14:48
Стас почитай инструкцию к Сквирту, самое важное полностью обезжирить цепь, я на сутки замачиваю в обезжиривателе.
Сообщение » 31 июл 2018, 14:52
кажись эта
Вань, этот Скуирт по ссылке для холодного времени года. Именно его я и пробовал.
И походу вот этот еще пробовал - https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=233968;menu=1000,185,190
Max1985 писал(а):Стас почитай инструкцию к Сквирту, самое важное полностью обезжирить цепь, я на сутки замачиваю в обезжиривателе.
Да, Макс, возможно в этом моя засада - некачественное обезжиривание. Хотя цепи были вымыты до чиста и промыты в бензине Калоша.
Хотя эпикфейл со Скуиртом постиг не только меня, но и очень грамотного в велоделах чела - Тест парафиновой смазки цепи велосипеда SquirtLube
Последний раз редактировалось Stan 31 июл 2018, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 31 июл 2018, 14:53
Так циклить или парафинить? :-D:
Сообщение » 31 июл 2018, 15:05
коллеги, тогда и мне джайте ссылку на правильную летнюю смазку. испытаем ее как нибудь.
Сообщение » 31 июл 2018, 15:08
Scrooge писал(а):Так циклить или парафинить? :-D:
Я бы записался на коллективную варку к какому-нибудь опытному парафинщику. :hi_hi_hi:
Надеюсь Дмитрий (Piton357) когда-нибудь начнет оказывать услуги по варке цепей. :-):
Последний раз редактировалось Stan 31 июл 2018, 15:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение » 31 июл 2018, 15:12
Stan писал(а):Вань, этот Скуирт по ссылке для холодного времени года. Именно его я и пробовал.
если оно вдруг тебе не надо - дай поэксперементировать?
Сообщение » 31 июл 2018, 15:17
Вань пузырьков у меня нету. Я отливал у Витали (Спида46) и Дани (Метафиг) по 2мл. Так сказать, пошлина проводника :hi_hi_hi:
k_s писал(а):коллеги, тогда и мне джайте ссылку на правильную летнюю смазку. испытаем ее как нибудь.
Вань, держи ссыль на адепта Сквирта - Принцип смазывания велосипедной цепи. Почему парафиновая смазка лучше? ("Мы с Катей перешли на парафин примерно полтора года назад :-D: ")
Сообщение » 31 июл 2018, 15:20
SQIRT меня полностью устраивает, три вела на нем (зимой не катал, но есть версия для зимы). Пробег от смазки до смазки на шоссе бывало под 300 км. В тяжелых условиях работает нормально. Единственный минус может быть расход и цена.
Сообщение » 31 июл 2018, 15:32
Я поливаю Squirtlube цепь и кручу одновременно, оно все хорошо проникает между сочленениями цепи. Оставляю на ночь, а с утра еще 1 разок, расход минимальный и все в чистоте) чел еще рассказывает https://www.youtube.com/watch?v=nBADzB9xZos
Сообщение » 31 июл 2018, 15:47
Стас, а зачем эти услуги, если каждый может это сделать у себя дома? Как, я писал в теме.
Если нужны конкретные советы, спрашивайте!
Если хочешь попробовать, могу это сделать для тебя лично. :-):
Сообщение » 31 июл 2018, 15:49
А вот тут я идейно против. Хочется попробовать технологии с человеческим лицом. Т.е. купил тюбик и пользуй. А вот все эти свистопляски с сваркой, ну нафиг.
Сообщение » 31 июл 2018, 15:50
Вообще слово "варка" тут не применимо! Правильная фраза: окунул, поболтал и вынул!
ну а насчет технологичности - каждому свое!
Сообщение » 31 июл 2018, 16:22
Piton357 писал(а):Вообще слово "варка" тут не применимо! Правильная фраза: окунул, поболтал и вынул!
ну тут как.. сам я этим заниматься точно не буду. к Диме обращаться не буду - напрягать не охота такой интересной затеей. а вот опыт товарища в варке учел. когда у него что то пошло не так в парафине оказалась вся квартира. эмоции его, как он ее отмывал передавать не буду.
Сообщение » 31 июл 2018, 16:25
я зимой покупал вот эту: https://www.bike-discount.de/en/buy/squirtlube-120-ml-56117. Сейчас ее нет вроде, но сличив немчурские буквы можно найти современный аналог, например эту https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=233968;menu=1000,185,190;mid%5B1124%5D=1
Den79
Сообщение » 31 июл 2018, 16:36
Спасибо, Дим, за предложение. :co_ol:
Когда вымою хотя бы 2 свободные цепи, может быть (если не пропадет запал интереса) напрошусь на мастер-класс :-):
Сообщение » 31 июл 2018, 17:47
У меня процесс варки в парафине заключается в следующем. Есть емкость, в которую должна помещаться цепь. Эту емкость ставлю на газетку, для того чтобы расплавленный парафин не забрызгал коридор )) В емкость нарезаю парафин купленный в аптеке и начинаю всё это дело плавить маленьким феном, который подрезал у жены :hi_hi_hi: В расплавленный парафин укладываю цепь и продолжаю фенить... Когда масса парафина полностью растаяла и вся цепь окунулась, выжидаю секунд 20 и достаю цепь. Излишки стекают. Остывшую цепь устанавливаю на велосипед. Несколько раз прокручиваю шатуны, для того что остатки отвалились. Собственно вот мой рецепт :-): Процесс на 10 минут )
Сообщение » 31 июл 2018, 22:03
После парафина/жидкого парафина squirt по прошествии энного количества км надо цепь в бензине мыть или нет? Или сразу мазать можно?
Сообщение » 31 июл 2018, 22:19
насчет жидкого не знаю. после обычного моешь губкой с фэйри под краном. Остальную сифу сам парафин выдавит при новом окунании. через несколько таких процедур сам парафин надо чистить. Но это не в этой теме.
Ovcharov Evgeny писал(а):выжидаю секунд 20 и достаю цепь.
Важно! цепь надо обязательно пошевелить внутри парафина, чтобы весь воздух вышел из пинов.
k_s писал(а): а вот опыт товарища в варке учел. когда у него что то пошло не так в парафине оказалась вся квартира. эмоции его, как он ее отмывал передавать не буду.
Я тебе даже скажу что у него случилось вероятнее всего. на дне емкости была вода, которая резко вскипела под парафином, в результате чего весь парафин и жидкий и твердый сделал бочку и забрызгал всю хату. Этакая демо-версия Чернобыля.
У самого один раз так было, вначале пути... :-D: Теперь я знаю как этого избежать.
Сообщение » 01 авг 2018, 18:16
Stan писал(а):возможно в этом моя засада - некачественное обезжиривание. Хотя цепи были вымыты до чиста и промыты в бензине Калоша.
Так бензин же жирный или я чего не понимаю?
Для начала можно просто научиться не делать на кухне то, что должно делаться в гараже. Так?)))
Сообщение » 01 авг 2018, 23:13
У меня гаража нет.
Сообщение » 02 авг 2018, 06:30
"Галоша" не жирный.
Сообщение » 25 сен 2018, 19:04
Желая частично закрыть вопрос про парафиновые смазки, купил по акции SMG Lube российского производства. Кто хочет может наютубить у блохеров немного видосов. Я же предлагаю кому - нибудь (желательно многокатальцу или веломастеру) половину флакона (50 мл) на пробу, с условием, что он отпишется здесь о результатах. Сам мазать буду в субботу-воскресенье.
Сообщение » 25 сен 2018, 19:26
Я думал взять SMG. Но именно, как мастеру, мне проще работать с шимановской тефлонкой.
От клиентов пока отзывы такие, что Свирт работает хорошо. С Смув и работает не очень, и цепь с ним грязнится сильно.
На себе самом статистики не соберу - катаю не так много + мой пробег размазывается между 5 велосипедами.
Сообщение » 25 сен 2018, 19:33
Magot, это парафиновая смазь?
Сообщение » 25 сен 2018, 19:41
Technik писал(а):Magot, это парафиновая смазь?
Да. Но жидкая. Пишут, что Сквирт более густой.
Сообщение » 25 сен 2018, 19:55
magot писал(а):Желая частично закрыть вопрос про парафиновые смазки, купил по акции SMG Lube российского производства. Кто хочет может наютубить у блохеров немного видосов. Я же предлагаю кому - нибудь (желательно многокатальцу или веломастеру) половину флакона (50 мл) на пробу, с условием, что он отпишется здесь о результатах. Сам мазать буду в субботу-воскресенье.
Попробовал бы, а где купить? Цена на оф. сайте не сказать, что на много меньше Сквирта. Еще производитель рекомендует мазать раз в 100 км, что чаще чем Сквиртл. Практика покажет.
Сообщение » 25 сен 2018, 20:09
Попробовал бы, а где купить? Цена на оф. сайте не сказать, что на много меньше Сквирта. Еще производитель рекомендует мазать раз в 100 км, что чаще чем Сквиртл. Практика покажет. Я планирую мазать ею вел с планетаркой, так что у меня она по любому будет служить подольше, чем кассете.
https://vk.com/smglube
Сообщение » 25 сен 2018, 21:45
У меня squirt 400 выезжал летом, по-честному, без преувеличений. Щас, после бревета, 260. Если твою смазь раз в 100 надо мазать, тогда невыгодно.
Сообщение » 25 сен 2018, 21:47
Technik писал(а):У меня squirt 400 выезжал летом, по-честному, без преувеличений. Щас, после бревета, 260. Если твою смазь раз в 100 надо мазать, тогда невыгодно.
У планетарки цепь не меняет положения и грязь меньше забивается между звеньями. Я и брал, с расчетом на это. Так что покатаю по дождикам и посмотрю.
Сообщение » 25 сен 2018, 22:13
Будет интересно результаты узнать. 300₽ недорого.
Состав:
Нефрас-С2-80/120, парафин, универсальная пластичная смазка, церезин, петролатум, пластификатор, ингибитор коррозии
Сообщение » 26 сен 2018, 06:35
Вот ингибитор коррозии меня на дождливый сезон и подкупил. Вроде как протер цепь, смазочки добавил и до выходных дотянуть можно
