Сообщение » 20 июн 2017, 20:01
Пришли с ali колышки (покупал 20 шт. для большой банной палатки): 272 рубля за 10 шт.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Tent-Peg-Nail-Aluminium-Alloy-Stake-with-Rope-Camping-Equipment-Outdoor-Traveling-Tent-Building/32659332880.html?spm=2114.13010608.0.0.m3Qom4
В профиль Y, на вид весьма надежные (нормальная толщина рёбер), длинна 18 см.
10 штук весят 138 гр. = 13,8 гр/колышек. Это практически лучший вес за 27 руб/колышек, для сравнения в Сплаве они же стоят 48 руб/шт.
Для сравнения самые лёгкие алюминиевые колышки от палаток FreeTime весят по 16 гр/штука, гнуться и не так удобны в выдёргивании (нет верёвочки).
Сообщение » 21 июн 2017, 01:02
akwa38 писал(а):Пришли с ali колышки (покупал 20 шт. для большой банной палатки): 272 рубля за 10 шт.
Меняю на колышки из гвоздей 200мм!)))
Сообщение » 21 июн 2017, 12:23
Shaman писал(а):Меняю на колышки из гвоздей 200мм!)))
Не взвешивал текущие колышки от банной палатки (гвозди 200 мм), но судя по ГОСТ 4028-63 тысяча гвоздей 6,0×200 мм должна весить 43.1 кг, то бишь 43,1 гр/гвоздь в среднем.
У меня в банной палатке 32 кола: 8 по низу юбки палатки + 8 по оттяжкам + 8 по юбке тамбура + 8 по оттяжкам. Если все гвозди заменить на алюминиевые колышки, экономия составит 937 гр веса - почти килограмм! :hi_hi_hi:
На самом деле колышки я покупал потому что уже большая половина гвоздей протерялась - они ржавеют от влаги грунта и из-за цвета не видны в траве.
Конечно гвозди купить было бы дешевле, но я не умею как сибиряки гнуть их через палец, а загибать молотком на обичайке 20 штук гвоздей лениво :)
PS: стоимость гвоздей 200 мм у нас примерно 50 руб/кг (а в 1 кг примерно 23 гвоздя): 2 руб/гвоздь - самые дешёвые колышки :)
Сообщение » 06 июл 2017, 21:43
вообще говоря не долюбливал я декатлон, пока как то не надо было ехать 400км. =)
по такому лету и количеству дождей надо было купить какую нить куртку на мембране от дождя.
и вот не долго бродя по магазину...
https://www.decathlon.ru/dozhdevik-500-visible-muzh--id_8343687.html
внезапно...
1. мембрана и главное дешево. ближайший и дешевейший мармот стоит на порядки дороже, при это разницу в качестве не заметил
2. есть свотоотражайки
3. на спине есть карманы на молнии - не мокнут!!! бегунки с двух сторон - можно открывать любой рукой на ходу.
4. дышит может и похуже гортекса - но на ходу я оч сильно потею - не одна мембрана пока не справилась...
5. реально не промокает!!!111
6. есть дополнительные щели для вентиляции
недостатки.
нет капюшона. на марафоне и вообще на велосипеде не очень обязательная плюшка - у меня есть нашлемник. но в повседневной жизни пригодилось бы
нет боковых карманов. :sad:
рекомендую =) за такие деньги !!
Сообщение » 07 янв 2018, 15:08
замолвлю пару слов о суонтах.
разжился перед НГ бушными Suunto Ambit3 с датчиком пульса.
до этого у меня был простенький пульсометр сигма. его самым большим недостатком было только то, что сам пульс нельзя было никак анализировать. в остальном это были протестецкие и классные универсальные часы.
почему брал сууноты - скорее интуитивно. захотелось поанализировать пульс на трассе, т.е. на реальных участках и тренировках.
часы по факту древние уже по современным меркам, но от этого он не потеряли актуальности. в них нет функции смарт часов или чего то такого - и внезапно именно этим они и понравились. простой монохромный экран. запись трека, пульса и вроде даже альтиметр есть (не ковырялся в них так глубоко). батарейки при тренировках в тепле хватит и на неделю. а во на холоде садится прилично - пожалуй это их единственный минус. из нюансов - нет автопаузы, как в той же страве. остановился - нажми паузу. поехал - старт. при тренировках в помещении шагомер как то особо и не работает - калории и остальное пишет по пульсу. так что сравнить данные с беговой дорожкой не получится. по отзывам в этих ваших интернетах точность трека - высокая. есть режим прохождения трека по карте. маршруты и еще куча всего мелкого. пока даже не пробовал заниматься этим.
каких то глобальных плюшек сервисов суоонто по сравнению с той же стравой не обнаружил. есть некоторые свои показатели эффективности, рекомендации по тому, что и как делать. простая итеграция с тойже стравой - треки автоматом выгружаются туда. на карте суонты можно найти так же счастливых обладателей таких часиков рядом с тобой. из тех, кого знаю с велокурска - нашел только одну девушку с часиками увлекающуюся бегом =)
в общем игрушка не то, чтобы маст хэв. но в целом очень и очень приятная.
Сообщение » 05 июн 2018, 11:00
Перенес сюда.
Посоветую отличный дождевик-пончо, он же превращается в тент: вот такой: https://ru.aliexpress.com/store/product/3F-Ul-Gear-Ultralight-15D-Nylon-Rain-Jacket-Hiking-Cycling-Raincoat-Outdoor-Camping-Mini-Tarp-Multifunction/1847872_32720892029.html?spm=a2g0v.12010609/itm2home-4.8148355.24.33833e8cwwkesP. Сейчас на него скидка. Не в порядке рекламы Али, сам пользуюсь и доволен. Максимально функциональный и легкий.
