Я писал(а):так хлопнул камерой
MABP писал(а):Совсем недавно товарищ, килограммах при семи, так хлопнул камерой, что пара случайных прохожих упали на землю, прикрыв головы руками... А у меня в правом ухе еще долго звенело
Правда, он качал резину с мягким кордом...
MABP писал(а):Я писал(а):так хлопнул камерой
Вы меня не совсем правильно поняли...
Лопнула не покрышка, а камера, которая, вылезла из-под покрышки... потому, что ее "сразу раскачали до максимально разрешенного давления"
З.Ы. Качал он Колюмбиру. По паспору держит 130Пси
uri писал(а):...меня в этой ситуации волнует не состояние прохожих...а как товарищ умудрился ручным насосом (он же качал на улице, раз прохожие, значит, не стационарным) раскачать резину до 7 !!! кг
uri писал(а):MABP писал(а):Я писал(а):так хлопнул камерой
надо выбирать камеру в соответствии с размером покрышки (они разные бывают, камеры.. )...
MABP писал(а):uri писал(а):MABP писал(а):Я писал(а):так хлопнул камерой
Ничего себе! Тото у меня, давеча, камера от Белаза еле влезла!!!
Тогда была "штатная", Рубена 18-25 преста У нас другие хрен найдешь
Я хотел акцентировать внимание, что "сразу раскачивать до максимально разрешенного давления" не очень правильно. Я лично, обычно "пачкаю руки прокачивая до 1-1,5 кг/см... поправляя и докачивая" Зато люди не страдают
З.Ы. Прохожих подняли, отряхнули, извинились
З.З.Ы. Сигмой дельта джет качал до "звона"... но обычно качаю чуть больше половины от положеного, особенно когда поставил 25...
ZoMBYaKa писал(а):... чтобы вдуть в колесо 7кг, нужно закачать туда 8 с половиной кубометров окружающего газу
uri писал(а):Вы вдуваете охлажденный далеко за -100 цельсиев газ, он потом в камере нагревается и возможен БАБАХ!! ..будьте осторожны, и пребудет с вами сила!!
hulagu писал(а):uri писал(а):Вы вдуваете охлажденный далеко за -100 цельсиев газ, он потом в камере нагревается и возможен БАБАХ!! ..будьте осторожны, и пребудет с вами сила!!
Я дико извиняюсь, но где вы на Байкале брали холодильную установку "далеко за -100 цельсиев"?
Это ж физега простая, Юра, тебе ли, НХЦ (хоть и бывшему), не знать
Газы при расширении охлаждаюццо!
AleXXXL писал(а):Столкнулся с проблемой снятия-установки грипс. Замаялся. Поискал в инете и нашел отличный способ. Отпускаем крепление манетки переключателя и уже самой манеткой сталкиваем с руля грипсу. Дело 10 секунд получается. Смысл процедуры: когда просто руками тянешь, то как бы не старался, грипсу сжимаешь и сам себе мешаешь, а с манеткой такой проблемы нет. И при надевании тот же принцип - грипсу не натягиваем, а толкаем на руль с торца. Хотя конечно грипсы бываеют мягкими... Тогда пишут что помогает просто вода, набранная в шприц и загнанная под грипсу, а при надевании - просто смоченная грипса.
T_Dev писал(а):... а вот low-normal (как у меня задний) на больших
uri писал(а):T_Dev писал(а):... а вот low-normal (как у меня задний) на больших
..это верно..только таких пользователей мало..экзотика.
eneus писал(а):... Что еще можно сделать?
eneus писал(а):Андрей, у вас там в Чили звезда на систему на 33(?) зубца появилась?
чтоб и барабан и систему сразу перебрать.
Ushka писал(а):Я сейчас не в Чили, а в долгосрочном отпуске, совмещенном с еще более длительным отдыхом от гражданских дел.
eneus писал(а):Ushka писал(а):Я сейчас не в Чили, а в долгосрочном отпуске, совмещенном с еще более длительным отдыхом от гражданских дел.
тебя что, - в армию забрали?
uri писал(а):механизм непростой, самим не перебрать...надо обращаться к Шаману или в Чили...
MABP писал(а):.... потом не искать эти самые шарики в половых щелях ..
eneus писал(а): 1) как и с помощью чего снять кассету?
eneus писал(а): 2) где там пыльник?
eneus писал(а):3) а что, там еще и чашка есть?
eneus писал(а):4) так с помощью чего ты ее (чашку) снял? если ключ дефицит
