apro писал(а):Если нужно укоротить переключательный или тормозной тросик, а опаивать конец оловом ломает....
akwa38 писал(а):заменить кассету
akwa38 писал(а):Динамометрический ключ надо кстати Юре-Шаману подарить
Он и без него хорошо обходится (опыт не пропьешь), но для особо требовательных клиентов с карбоновыми рамами - будет аргумент с цифрами
uri писал(а):..вожу с собой калибр для цепи...кто-то просил, так я забыл...ловите меня на этапах, забирайте...100 р. он стоит...
MABP писал(а):Но если вы не мелочились и таки купили резину с мягким кордом, то с радостью можете выкинуть так надоевшие тормозные ручки, потому, что резину и снять и поставить можно запросто без них
MABP писал(а):Если поставишь три магнита будет стодвадцать!!! :shock:
:D
uri писал(а):MABP писал(а):Если поставишь три магнита будет стодвадцать!!!
...АВТАРУ !!!...лучшее для "советов-минуток", плиз !!!
Bad_Admin писал(а):Советы марафонцам
С дискомфортом после долговременного контакта пятой точки с седлом поможет справиться "Детский" крем (или любой другой с аналогичными свойствами).
MABP писал(а):Идеальный вариант - сухой памперс от Налини и чистая жопа
Это - поэзия! Это достойно Цитатника Мао!uri писал(а):MABP писал(а):Идеальный вариант - сухой памперс от Налини и чистая жопа
...да, да, совершенно верно...ее, кстати, тоже можно брить...
uri писал(а):имеется личный опыт их эксплуатации на ДОТе-4-ом
Ushka писал(а):А еще есть ДОТ-4.1 и ДОТ-5.
Кстати, все они малосовместимы между собой, потому при замене надо полностью вымыть остатки предыдущей жидкости.
uri писал(а):помните!!...форма от мазута с вашей цепи НЕ ОТСТИРЫВАЕТСЯ!!..100% проверено!!!...
uri писал(а):запостите совет, как все-таки вручную либо с минимумом инструмента в полевых условиях открыть замок (я имею в виду цепь..)
Drug писал(а):вместо замка проще брать с собой в дорогу маленикий болтик с гайкой. отремонтировать с его помощью цепь значительно проще и быстрее.
если правильно снимать замок он соскакивает без каких-либо усилий, у меня на цепях sram снимается за 2секунды.uri писал(а):...да в дорогу можно и запасные замки возить...делов-то: 40-100 руб/шт. и веса 0 гр..и устанавливать их проще, чем болтик...вопрос в том, как открыть уже установленный..
panzer писал(а):...правильно снимать замок он соскакивает без каких-либо усилий, у меня на цепях sram снимается за 2секунды.
AleXXXL писал(а):Как просто и быстро пометить цепь при ее смазке (обозначить место с которого начал).
uri писал(а):...ну и сразу экспресс-совет борьбы с кривой резиной...это когда она недостаточно ровно становится в обод и потом вихляется туда-сюда...можно ее прокачать до 1-1,5 кг/см, ручками в ободе поправить и докачать (ручки при этом можно запачкать)...но лучше сразу раскачать резину до максимально разрешенного давления-она гарантированно садится правильно (с громкими щелчками и потрескиванием), а потом приспустить до вашего комфортного значения...
MABP писал(а):Очень неправильный способ.
Совсем недавно товарищ, килограммах при семи, так хлопнул камерой, что пара случайных прохожих упали на землю, прикрыв головы руками... А у меня в правом ухе еще долго звенело
Правда, он качал резину с мягким кордом...
