Jamis komodo 2 2008
Сообщение » 28 сен 2014, 11:59
Здравствуйте все!Вот решил выложить своего железного коня на обсуждение ,он собран не пофеншую так что сильно на меня не кидайтесь:3
в будущем рама будет заменена на вот эту http://www.transitionbikes.com/2013/Bikes_TR250.cfm?Token={ts_2014-09-28_03:31:30}-f76b158dd956c9c9-5017C357-DCCC-72CE-343117F5CE9AE32B
а теперь к комплиту!
Рама: Алюминий 7005 Kinesis, усиленные "двойными косынками" основные трубы переменного профиля, рулевая труба 1.5", заниженная верхняя труба. Утолщенные D-образные перья заднего треугольника.
Вилка:55 R / 2009
55 ATA Micro / 200955 RC3 / 2009
TECH SPECIFICATIONS
AVAILABLE COLORS - black
- 160mm Travel
- R (Rebound Adj)
- AIR-PL (Air Preload)
- Aluminum Steer Tube
- 35mm Alloy Stanchions
- 6” Post Mount (Max Disc 8”)
- 20mm QR Torque Axle
трансмиссия:Задний Переключатель SRAM X7 10-ск Вес 239 грамм
Цвет Серый
Макс. звезда 36T
Варианты лапки Длинная, средняя, короткая
Внутренняя лапка Алюминий
Внешняя лапка Карбоновая, вариант алюминиевой лапки
Подшипники Скольжения
Триггер SRAM X5 10-ск Вес 250 грамм (пара)
Кол-во скоростей 2х10, 3х10
Совместимость перед SRAM (2, 3ск)
Совместимость зад SRAM 1:1 (9ск), SRAM Exact Actuation (10ск)
Цвета Черный, серый
Болты Стальные под 5мм шестигранник
Несущая часть Алюминий композитный
Кассета SRAM PowerGlide-1030 Кол-во скоростей 10
Вес 395 грамм(11-36T)
Совместимость зад SRAM Exact Actuation (10ск)
Варианты звезд 11-36T
Материал звезд Стальные звезды с алюминиевым пауком
Материал локринга Сталь
Цепь SRAM PowerChain 1031 Кол-во скоростей 10
Вес 277 грамм
Длина 114 звеньев
Внешнее звено Стальное
Внутреннее звено Стальное
Пин Хромированный
Замок PowerLock™ (10ск)
Reverse Цепегаситель X1 ISCG 05 Вес (г): 155
шатуны FSA Alpha Drive 170mm под каретку powerdrive
Каретка: TH Powerdrive, 73x113мм, картриджного типа
Управление:Руль TRUVATIV Holzfeller Riser BarMaterial Butted AL-7050 TV
Weight 317 / 310g
Width 730mm
Compatibility Freeride, Downhill
Finish Black Anodized, Sno White
вынос Alloy, 4-болтовый, 31.8мм, 60мм, подъём 30°
Грипсы Tioga Lock-On Slim
Рулевая колонка: CANE CREEK Zero Stack System, адаптер 1.5-1.25"
подсидел и зажим заводские jamis
седло WTB Speed V Sport SE
Тормоза:Hayes Stroker Ryde • Longer lever for greater power and modulation.
• Ryde comp features overmolded clamp plastic reservoir cap, and steel piston MC.
Features:
• Weight: 400g:
• Body and caliper colour: Black
• Hose colour: Black
• Lever blade colour: Black
• Reach adjuster dial colour: n/a
• Pad material: Semi metallic
• Pad retention: Pin with spring
• System: Two piston, open
• Intended Use: XC, Trail, AM, FR
роторы Hayes 180мм перед ,160мм зад
Колёса :Передняя втулка: Formula DH-DC91, для оси 20мм
Задняя втулка: Shimano M475, 32H спицы хз какие
Зад. покрышка Maxxis Minion DHF 26x2.35 60DW 42aST Перед, покрышка Maxxis Larsen TT 26x2.35 60 TPI aramid 60a MaxxPro
Обода:26" Alexrims Supra BH 32H red назначение: DH/FR,
- размер 559х25,
- материал: AL 6061H-T6,
- двойной 3-х канальный профиль,
- под дисковый тормоз,
- 32 отверстия,
- черный ,
- пистонированный,
- вес 640 грамм.
Последний раз редактировалось anuman 08 фев 2015, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
anuman
Велосипед(ы): custom на базе jamis komodo 2 2008
Сообщение » 28 сен 2014, 20:41
Читать это сложно. Достаточно указать модель детали и все. Вес общий байка бы, а не каждой детали из каталога. Я б пододвинул ролик на успоке ближе к звезде и покрышки просятся поменять местами. Седло и раму менять нада срочно, а лучше зжечь и провести обряд изгнания :-D:
Сообщение » 29 сен 2014, 14:08
вес общий получился 13,8 кг а насчёт рамы и седла согласен :-D:
anuman
