Кастумный yakuza aniki)(обновлено 10.04.14)
Сообщение » 16 июн 2013, 22:08
Небольшое предисловие:Всю жизнь хотел себе дх, хоть и по курску на них ездить на них негде, да и цена на них кусается, но тут очень повезло с рамой и поэтому он мне в общем в 25000 обошолся ,хоть и вилка немного плоховата ,но для моего веса вполне сойдет)
Характеристики:
Материал рамы алюминиевый сплав
Амортизация Full suspension (двухподвесный)
Наименование мягкой вилки RST BLAZE
Конструкция вилки пружинно-эластомерная
Ход вилки 80 мм
Регулировки вилки жесткости пружины
Наименование заднего амортизатора Metel
Ход задней подвески 150 мм
Регулировки заднего амортизатора жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода
Конструкция рулевой колонки безрезьбовая
Тормоз передний 160 мм механический
Тормоз задний 203 мм механический
Касета на 8 скр.
Шатуны на 2 скр.
Последний раз редактировалось Alexeyzv 10 апр 2014, 15:35, всего редактировалось 4 раз(а).
Alexeyzv
Велосипед(ы): Кастум на базе IronHorse YAKUZA ANIKI 2006
Сообщение » 16 июн 2013, 22:12
panzer, ты чтоль? шифруешься? :)
сколько весит?
Сообщение » 16 июн 2013, 22:13
Gonzo писал(а):panzer, ты чтоль? шифруешься? :)
сколько весит?
нет мне Panzer и продал) сколько весит незнаю ну так то около 15
Alexeyzv
Сообщение » 16 июн 2013, 22:14
Тут сказано, что сзади 150мм хода, что похоже на правду. Значит, вилка нужна с ходом не менее 140мм, иначе с такой заваленной геометрией вниз ехать фрирайдный байк не будет, опрокинет на первой же кочке.
Советую диски поменять местами, ибо в ДХ задом вообще тормозить вредно. А передний тормоз - главный.
В остальном видно, что бюджетно, но оно поедет! И для покатушек будет служить.
Сообщение » 16 июн 2013, 22:15
Ushka писал(а):Тут сказано, что сзади 150мм хода, что похоже на правду. Значит, вилка нужна с ходом не менее 140мм, иначе с такой заваленной геометрией вниз ехать фрирайдный байк не будет, опрокинет на первой же кочке.
Ну пока что с такой вилкой покатаю) а на счет тормозов попозже заморочуюсь)
Alexeyzv
Сообщение » 17 июн 2013, 02:03
можно попытаться вилку немного задрать, чтобы вел подровнять, какое то время поживет, но от ДХ она так и так крякнет :hi_hi_hi:
Сообщение » 17 июн 2013, 07:04
велокомп на wannabe-дх аппарате забавно смотрится
и пропорции ходов 80/150...я бы понял обратное, но так...
Сообщение » 17 июн 2013, 10:58
Shaman писал(а):можно попытаться вилку немного задрать, чтобы вел подровнять, какое то время поживет, но от ДХ она так и так крякнет :hi_hi_hi:
а как задрать? что для этого надо сделать?
Alexeyzv
Сообщение » 19 июн 2013, 17:59
как вариант можно вилку поменять, вместе с рамой)))))))) а если без тролей то разобрать вилку, убрать отбойники или обрезать их
RoMuLoN
Велосипед(ы): Norco A-Line 2005
Сообщение » 19 июн 2013, 22:01
RoMuLoN писал(а):как вариант можно вилку поменять, вместе с рамой)))))))) а если без тролей то разобрать вилку, убрать отбойники или обрезать их
Если их убрать или резать, выше вилка не станет, соответственно на геометрии это никак не скажется
Сообщение » 20 июн 2013, 07:19
ну ладно, ладно... я больше катаю чем ковыряюсь с железками нерабочими... По-моему не все потеряно. А проставки заколхозить можно, внизу под шток?
RoMuLoN
Сообщение » 21 янв 2014, 21:47
Мне наконец-то привезли вилку Rock shox Domain R)))
Скажите мне пожалуйста для наших трасс она будет очень жирная или в пределах нормы?:З
Alexeyzv
Сообщение » 21 янв 2014, 21:52
Для каких трасс? Лол.
kabachok
Сообщение » 21 янв 2014, 21:55
kabachok писал(а):Для каких трасс? Лол.
ну по крайне мере знаменка
Alexeyzv
Сообщение » 21 янв 2014, 21:58
Ось 20мм? Будешь покупать новое переднее колесо?
Ты уверен, что в раму YAKUZA влезет конусный шток?
Если все станет - катай, конечно! Это намного лучше, чем та эластомерка с малым ходом, что была замечена на твоих фото первоначальной сборки.
З.Ы. Может слить с основной темой? viewtopic.php?f=28&t=5180
Сообщение » 21 янв 2014, 22:00
нет там трассы никакой.
160 хода - это вообще максимум который нужен в Курске, чтобы мы тут не построили.
kabachok
Сообщение » 21 янв 2014, 22:12
как раз 160 и есть)))
Alexeyzv
Сообщение » 21 янв 2014, 22:14
Ushka писал(а):Ось 20мм? Будешь покупать новое переднее колесо?
да придется поменять втулку и рулевую , конусный шток влезет так как стакан 1.1/5
А как слить темы? а то я не знаю)
Alexeyzv
Сообщение » 21 янв 2014, 22:29
Темы объединил.
Якудза принимает все более правильный вид. Ты Zee на нее поставил? На фото в первом посте стоит непонятно что.
Сообщение » 22 янв 2014, 12:35
Ushka писал(а):Темы объединил.
Нет зии не поставил( из этой серии поставил только переднию звезду)Задний переключетель Shimano sora поставлю .хоть он и шоссейный , но как написано в отзывах на чайнике он подходит для бюджетного фрирайда))) сейчас из оргстекла вытачиваю успокоитель) шатуны решил покрасить)также поменяю каретку(нигде в курске такую найти не могу придется заказывать).
Alexeyzv
Сообщение » 30 янв 2014, 19:27
Из за морозов никуда не сходить, а весь день лупиться в компьютер или телек не хочется) Поэтому я нашел себе занятие под названием "делаем стикеры и лепим их на вилку))"
Работа уж очень кропотливая и долгая(ушло около 4-5часов на это), но мне кажется оно того стоит)))
Оцените как? Нормально или колохоз?
Если кому понравится то пишите или в тему или в лс создам тему по тому как сделать эти наклейки :-):
Кстати обошлись они около 30 рублей
Alexeyzv
Сообщение » 30 янв 2014, 20:35
За 30 рублей нельзя сделать ничего хорошего )
Я бы перекрасил.
Сообщение » 30 янв 2014, 20:51
vovsick писал(а):За 30 рублей нельзя сделать ничего хорошего )
Я бы перекрасил.
Надо стараться , не всегда же платить )
Сообщение » 30 янв 2014, 21:21
Я бы перекрасил.
можно сделать)))я потом всю эту байду лаком покрою и все)))
Alexeyzv
Сообщение » 30 янв 2014, 23:28
Alexeyzv писал(а):я потом всю эту байду лаком покрою и все)))
Ты сам написал, как это выглядит. Неоригинально и печально :du_ma_et:
Сообщение » 04 фев 2014, 13:47
Готов полностью перкрасить вел и сделать графику бесплатно.
Услове-делаю на свой вкус, поставить нормальную резину и седло для фотосета.
Естественно до работы сделаю и покажу наброски.
Сообщение » 04 фев 2014, 14:43
vovsick писал(а):Готов полностью перкрасить вел и сделать графику бесплатно.
Перекрасить этого чудесного дракона на нижней трубе? Да он же самая красота в раме!
Для фотосета нужна установленная новая вилка и дисковые колеса.
Сообщение » 10 апр 2014, 15:30
Почти три недели колесо из Москвы ждал... Наконец-то дождался, на будущее никогда не пользуйтесь "почтой России" или только отправления первым классом)
 "тык"
Alexeyzv
