Вчера вечером с APro и 40iN_KoS в чистом поле на дороге от Полянского к Жеребцово провели тест антенн 2.4ГГц для передатчика коптера. По сути - это обычные Wi-Fi антенны и тест ниже будет полезен при выборе антенны для точки доступа.
Пульт радиоуправления (передатчик) был модифицирован: к штатной несъемной антенне добавлены два разъема (маленький RP-SMA и большой PR-TNC) под внешние антенны.
Штатная антенна пульта выглядит обычным небольшим пластиковым штырьком (как на обычном Wi-Fi роутере). Внутри у неё всё очень просто: в пластиковом корпусе-трубочке лежит тоненький коаксиальный провод, с которого на конце снята оплётка, образуя обычную штыревую антенну. Этот провод на фото ниже посередине.
Небольшая чёрная антенна от Cisco. Внутреннее устройство не известно (дорогая, чтобы разбирать), но диаметр внушает уверенность, что там не просто штырёк внутри. На антенне более серьёзный разъем RP-TNC.
Небольшая белая ноу-нэйм антенна, очень похожая на антенну от Cisco по габаритам и тоже с большим разъемом RP-TNC. Мы её потеряли сразу после теста где-то в машине, поэтому на фотки не попала.
И самая большая - гигантская китайская антенна. Маленький разъем RP-SMA.
Размеры:
Замеры производились следующим образом: Костик
кормил комаров стоял с коптером-приемником в руках на обочине дороги в одной точке, а мы с АПро медленно уезжали от него на машине, производя смену антенн на передатчике. Костик контролировал лампочку приёмника и говорил по рации, когда теряется линк. Мы в этот момент (и появлению сигнала на обратной дороге) мы замеряли по GPSу расстояние по прямой до Костика. Приёмная и передающая антенны находились на уровне ~1,5 м. от земли вертикально.
Результаты:
390 м. - штатная антенна
500 м. - белая антенна
910 м. - китайская гигантская антенна
1150 м. - чёрная антенна Cisco
Нужно отметить, что в начале измерений нам пришлось открыть багажник автомобиля и "торчать" антенной из него, т.к. иначе со штатной антенной дальность радиолинка из закрытой машины составляла всего около 100 метров.
Итого, не все антенны одинаково полезны, но особенно бесполезна штатная антенна приёмника. Не понимаю, как летают на валькеровских приемниках без переделки. Но даже с антенной от Cisco дальше ~километра не улетишь.
PS: потеря линка при первом крэше рядом с домами на Клыкова теперь вполне объяснима: линк там пропал на 400 метрах по горизонтали.
