Упаковка вела для перевозки в общественном транспорте.
Сообщение » 20 май 2017, 15:24
Господа туристы, нужен ваш совет, для транспортировки вела в общественном транспорте. Ниже наработки собственные.
По габаритам вышло где-то 80х120х25см.
Хочу обойтись без чехла, поскольку все перемещения (кроме дохренакилометровых) планируются на веле и таскать на себе еще и чехол для вела - перспектива не из приятных. Пустят ли в поезд или автобус без него и без дурацкой пленки?
Что лучше использовать для скрутки? Стяжки не надежны, думал сшить ленты на липучках, но тут попался мне на глаза рулон с перевязочной проволокой...
Трудно угадать, какие подводные камни ждут... Может подскажете, чего ждать и к чему готовиться?
Сообщение » 20 май 2017, 15:55
пищевой пленкой пользуюсь, рулона может чуток не хватить. зато липкая сама по себе. такой рулон в рюкзаке места много не занимает, весит вообще ничего, на обратном пути упаковаться можно, чуть ли не на ходу.
Сообщение » 20 май 2017, 19:39
vovsick писал(а): Стяжки не надежны
Стяжки вполне надежны. Пленку обязательно.
В поезд в плацкарт не стоит так сильно разбирать(достаточно переднее снять и одну педаль), особенно если едешь один
В автобус желательно.
Про самолет отдельная тема.
Сообщение » 20 май 2017, 20:24
Стяжки многоразовые используй. Держат надежно и легко разъединяются если нужно. 20 сантиметровые такие же желтые стяжки использую их уже много лет не только для фиксации разобранных деталей велосипеда, но и для фиксации чего либо к велосипеду во время похода.
Для упаковки велосипеда использую вело чехол от ПИК99. Как говориться один раз купил и забыл.
Сообщение » 21 май 2017, 11:44
поищи стяжки для СИПа, в магазинах электрики, пассатижами затягивать надо, надёжность 100%, желательно фирмы NILED
regentik
Сообщение » 21 май 2017, 17:02
Хорошо. Спасибо! Они, бывает, попадаются стяжки путевые со всякой путевой техникой, но их всегда мало - одна или две и они со временем куда-то вечно деваются)
Сообщение » 03 июн 2017, 14:03
В нашем городе разъемных стяжек нет. Где покупали, господа?
Сообщение » 03 июн 2017, 14:13
В крепеже на Радищева, напртив загса.
Сообщение » 03 июн 2017, 14:51
ПВХ изолнета - наше всё. В дороге тоже может пригодиться. :hi_hi_hi:
Сообщение » 10 апр 2022, 19:33
­Всем доброго дня. Озадачился вопросом - а как перевозить шоссейный велосипед в поезде дальнего следования? Из имеющейся на сайте ржд информации полного понимания не получил нужен ли отдельный билет и если да то какой, сдается ли велосипед в отдельный вагон или можно везти с собой в купе и т.д., подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт перевозки? Вел шоссейный, два колеса снимаются, в велочехле габариты 135х85х27 см, вес до 10 кг.
cas1204
Велосипед(ы): Merida cyclocross 90
Сообщение » 11 апр 2022, 07:11
­в кассе покупаешь билет на велосипед. потом его упаковываешь чтобы не пачкался. можно использовать мусорные пакеты и стречпленку. я обычно на третью полку его закидываю, но можно и в грузовое купе.
vladi
Сообщение » 11 апр 2022, 11:30
https://www.rzd.ru/ru/9836/page/103290?id=17934
1.2. Велосипеды, самокаты без мотора, электрические велосипеды, самокаты, сегвеи (гироскутеры), моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (как в собранном, так и в разобранном виде, как в упаковке, так и без упаковки), которые размещаются на местах для ручной клади или вместе с перевозящими их пассажирами в вагоне таким образом, чтобы не мешать другим пассажирам, при условии, что они не повреждают или не загрязняют вагон и вещи пассажиров. За каждое средство передвижения, перевозимое в поезде, взимается плата по тарифу багажа весом в 10 кг;
Текущие требования не регламентируют разборку и упаковку велосипеда. Однако велосипед лучше частично разобрать, снять переднее колесо и притянуть стяжками к раме. А так же упаковать в велочехол или в плёнку, в зависимости от нежелания получить царапины на раме.
Есть два варианта везти велосипед: вместе с собой купив на него багажную квитанцию (на сайте РЖД при покупке билета или в кассе бумажную), или сдать его при посадке в поезд в багажное купе (в штабном вагоне) аналогично купив на него багажную квитанцию.
Покупка багажной квитанции к билету на сайте РЖД
Если ехать в плацкарте, то удобней везти велосипед с собой на третьей полке. Если в купе - то сдавать в багаж.
